Стиль, в котором выполнено основное здание, влияет на выбор отделки и дизайна наружной лестницы. Она может быть совсем простой, стандартной конструкции, либо стать лучшим украшением фасада здания, приглашающим войти в дом и насладиться гостеприимством хозяев.
Наружная лестница от компании Парк строительного периода – это качественное изделие из сертифицированных современных материалов, как природного происхождения, так и их аналогов. В основном, мы предлагаем нашим заказчикам изготовление лестниц наружных монолитных, а облицовка ступеней для лестницы может быть любая, на ваш вкус. Если же, к примеру, особняк выстроен из дерева, тогда есть смысл купить лестницу с коваными элементами. Выглядит не только роскошно, но и долговечно.
Главные характеристики наружной лестницы, как и, собственно, лестницы для дома – это ее надежность, прочность и безопасность эксплуатации. Ступени для лестницы, как и перила не должны быть скользкими на ощупь, в таком случае лестница будет травмоопасной для вас и вашей семьи. Особенно, это актуально в зимний период. Поэтому если вы хотите заказать облицовку ступеней плиткой, наш совет – выбирайте с шероховатой поверхностью. Мраморные и гранитные лестницы идеальны, в качестве наружных конструкций, единственно, нужно позаботиться об удобстве передвижения по ним. Этот материал обладает зеркально-гладкой поверхностью, что придает красоты, но не может уберечь от падения. Есть небольшие хитрости, которые используют опытные специалисты, для достижения максимальной комфортности эксплуатации лестниц.
